刚才下的0.2.8和0.2.6的都是QCA9K的 一直重启
ted. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[ 1.952000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 1.960000] SQUASHFS error: squashfs_read_data failed to read block 0xf58cc
[ 1.968000] squashfs: SQUASHFS error: unable to read id index table
[ 1.972000] VFS: Cannot open root device "(null)" or unknown-block(31,6): err or -5
[ 1.980000] Please append a correct "root=" boot option; here are the availab le partitions:
[ 1.992000] 1f00 112 mtdblock0 (driver?)
[ 1.996000] 1f01 8 mtdblock1 (driver?)
[ 2.000000] 1f02 8 mtdblock2 (driver?)
[ 2.004000] 1f03 4 mtdblock3 (driver?)
[ 2.012000] 1f04 28 mtdblock4 (driver?)
[ 2.016000] 1f05 1888 mtdblock5 (driver?)
[ 2.020000] 1f06 982 mtdblock6 (driver?)
[ 2.028000] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unkno wn-block(31,6)
[ 2.028000] Rebooting in 3 seconds..
886N V5 最新的固件是哪一版?
Re: 886N V5 最新的固件是哪一版?
这个处理器是TP9343 TTL里显示为QCA956X
主要是用来WDS或者WISP 2M的固件有这功能吗?
断刀法 写了:这个处理器是TP9343 TTL里显示为QCA956X
你刷错文件了吧?要刷spkg文件。
wisp只是std版里有,2M设备不行。
terra 写了:断刀法 写了:这个处理器是TP9343 TTL里显示为QCA956X
你刷错文件了吧?是不是没有刷的superwrt提供的boot,或者刷了通用的boot,而不是对应设备的?
那么886N V5 只能刷6月份的tiny版本了吗?
我看到7月份以后的固件,都带有QAC9K字样 这些固件能刷吗?
话说腾达1+8的硬件 BCM5357 还有最近的螃蟹的,都有WISP啊
断刀法 写了:那么886N V5 只能刷6月份的tiny版本了吗?
改Flash就可以刷入Std版本。腾达那个不是Linux系统,空间要求低,用Linux没办法。
7月份以后的版本都可以刷,qca9k包含ar934x/qca953x/qca955x/qca956x。
