可以发一个wr886n的superwrt的编程器固件吗?
看拆机图886n的2.0和5.0用的芯片是一样的,就是电源部分有些不同,应该可以通用,我想先用一下系统看看,谢谢了
Re: 可以发一个wr886n的superwrt的编程器固件吗?
wen79n 写了:看拆机图886n的2.0和5.0用的芯片是一样的,就是电源部分有些不同,应该可以通用,我想先用一下系统看看,谢谢了
这两天没在家,手动没有完整的Flash内容。你可以将2.0的固件读出来,然后将原来flash的mac和校准,加上我的uboot,调整为5.0的分区结构。
terra 写了:wen79n 写了:看拆机图886n的2.0和5.0用的芯片是一样的,就是电源部分有些不同,应该可以通用,我想先用一下系统看看,谢谢了
我看完了,但是没看懂,我把我的编程器固件发给你分析一下可以吗?http://pan.baidu.com/s/1mhtssSo
wen79n 写了:terra 写了:wen79n 写了:看拆机图886n的2.0和5.0用的芯片是一样的,就是电源部分有些不同,应该可以通用,我想先用一下系统看看,谢谢了
我分析的v2.0的uboot大小是53k,你给出的v3.0的uboot是113k,大小不一样,没法替换。校准信息是8k,不知道对不对,
wen79n 写了:wen79n 写了:terra 写了:这两天没在家,手动没有完整的Flash内容。你可以将2.0的固件读出来,然后将原来flash的mac和校准,加上我的uboot,调整为5.0的分区结构。
可以看一下http://superwrt.com/wiki/develop/analyse_adaptive_device#分析flash内容后面更新的内容。
你的固件的WLAN校准在0x1f1000位置,MAC好像是在0x1ef000位置(因为我不知道你设备原来的MAC)。如果刷的话,需要改变现在的MAC地址保存位置,建议移动在0x1f0000位置,具体可以参考http://superwrt.com/wiki/develop/analyse_adaptive_device#分析flash内容中,其它情况那部分。
terra 写了:wen79n 写了:terra 写了:这两天没在家,手动没有完整的Flash内容。你可以将2.0的固件读出来,然后将原来flash的mac和校准,加上我的uboot,调整为5.0的分区结构。
谢谢回复,mac是147590e36eda.我再试试。
wen79n 写了:terra 写了:wen79n 写了:我看完了,但是没看懂,我把我的编程器固件发给你分析一下可以吗?http://pan.baidu.com/s/1mhtssSo
是这样制作固件吗?用定制的网址定制了一个uboot,其它用默认,校准信息地址输入:0x1f1000,mac信息地址输入:0x1f0000,然后建立一个2m的空文件,把建立的uboot复制到开头,原编程器固件提取的校准信息和mac放到对应的位置,写入rom里,然后
焊回主板启动uboot写固件。写入只需要uboot、校准、Mac三项吗?
wen79n 写了:wen79n 写了:terra 写了:你的固件的WLAN校准在0x1f1000位置,MAC好像是在0x1ef000位置(因为我不知道你设备原来的MAC)。如果刷的话,需要改变现在的MAC地址保存位置,建议移动在0x1f0000位置,具体可以参考http://superwrt.com/wiki/develop/analyse_adaptive_device#分析flash内容中,其它情况那部分。
校准信息地址输入:0x1f1f1000,mac信息地址输入:0x1f1f0000。写入后因为你的reset的GPIO什么还没设,只能用串口。然后用uboot的gpio命令试GPIO对应关系。
terra 写了:wen79n 写了:wen79n 写了:谢谢回复,mac是147590e36eda.我再试试。
886n v3.0或者v5.0的reset的gpio是多少您知道吗?
